perçage
Re: perçage
Message par cricri69 » dim. janv. 20, 2013 11:11
:shock: :shock: :shock: :mrgreen:
le passage de roue repart,il est impossible de le monter... :?
Apres photos envoyées, il y a un souci......
Re: perçage
Message par francis » dim. janv. 20, 2013 11:17
cricri69 a écrit ::shock: :shock: :shock: :mrgreen:
serait il prévu pour un 1100 ?
vachfolle
Bike : ZRX 11 et 12
Re: perçage
Message par vachfolle » lun. janv. 21, 2013 7:40
sconosciuto a écrit : Sauf que dans le cas présent, un insert dans une plaque alu qui doit faire dans les 2 mms d'épaisseur.... pas bien possible ;-)
Cordialement
Si si, jusqu'à 8-12mm selon l'insert (par contre la pince il en faut une costaud ! ;)
J'ai ça : http://www.oc-pro.fr/Item/12003.aspx#" target="window.open(this.href);return false;
Je pose des inserts de M6 et M8 sur des châssis de 4.5 à 5mm avec. ;)
sconosciuto
Re: perçage
Message par sconosciuto » lun. janv. 21, 2013 12:29
Cordialement
Ah Ouais mais là ça va "vachefolle", t'as quand même 4 à 5 mms de matière.
L'épaisseur d'un bras oscillant doit avoisiner les 2 mms Non, la rigidité étant assurée par le fait que ce soit un tube.. ?
Des inserts j'en pose souvent mais c'est pour rattraper des filets de M12 ou M10 en général et dans de l'alu. Dans du 2 mms, jamais eu le souci.
M'enfin si tu le dis, je te fais confiance... dont acte ;-)
Si j'avais le souci d'un filet foiré dans du 2 mms, ou je refais la pièce, je la change ou je perce à côté si je le peux.
Bon, dans le cas présent, cricri peut percer et tarauder à M3 ou M4 Hein. Il reste seul maître à bord mais avec tout ce qu'on lui a dit, m'étonnerait qu'il s'y retrouve :-)
Cordialement
sconosciuto
Dernière modification par sconosciuto le lun. janv. 21, 2013 13:11, modifié 2 fois.
Re: perçage
Message par cricri69 » lun. janv. 21, 2013 12:46
merci de vos reponses!! :D retour du rdr impossible à poser :cry: .
j'attends donc la reponse ,peut etre en aurai-je un autre ou me pencherai-je sur vos modeles!
En tout cas,pour la fixation qui dependra du modele,je sais quoi faire!
merci encore :mrgreen:
vachfolle
Bike : ZRX 11 et 12
Re: perçage
Message par vachfolle » lun. janv. 21, 2013 13:12
@sconosciuto : oui je propose une solution "overkill", mais j'aime le travail bien fait, un taraudage dans 2mm je trouve ça trop léger, même si la pièce ne subit pas ou peu de contraintes. ;)
En plus l'insert à l'avantage de "finir" le montage. :oops:
Puis percer à côté n'est pas toujours possible (cotations), remarque un bras oscillant allégé façon fromage à troutrous ça doit être rigolo (les 20 premier mètres :mrgreen: ).
pennac
Re: perçage
Message par pennac » lun. janv. 21, 2013 17:32
Laurent76 a écrit :si tu as un 1200 ils ont çà
108,02 roros +fdp ils sont dispo apparemments
salut laurent
aurais-tu un lien pour le site du vendeur stp
merci
sconosciuto
Re: perçage
Message par sconosciuto » lun. janv. 21, 2013 17:38
vachfolle a écrit :@sconosciuto : oui je propose une solution "overkill", mais j'aime le travail bien fait, un taraudage dans 2mm je trouve ça trop léger, même si la pièce ne subit pas ou peu de contraintes. ;)
A mon collègue "vachefolle" ;-)
"Puis percer à côté n'est pas toujours possible (cotations)"
Bien entendu, je parlais dans un sens général, tu l'as bien compris...
"remarque un bras oscillant allégé façon fromage à troutrous ça doit être rigolo (les 20 premier mètres"
Objection votre honneur !! La question originelle de "cricri69" était:
"Peut -on perçer le bras oscillant pour fixer un truc????...et fileter.... :|
"meme un trou de 3 mms??? :shock:
Il n'a jamais été question de transformer un bras oscillant en gruyère... ni même en Emmental ;-)
Là, pas question !
Bien cordialement Hein :-)
( 'tain, rien qu'à répondre à "cricri" on va faire péter le "messageomètre" du forum ) ;-)
sconosciuto ( qui va revendre son ZX9R pour acheter un tracteur car si un trou taraudé de 3mm compromet la solidité >>> 'tain ça me fout les boules :-( )
pennac
Re: perçage
Message par pennac » lun. janv. 21, 2013 18:22
En tout cas moi ,je percerais pas le bras oscillant (signé le concombre masqué ,qui veut pas foutre la M. maisquand m^me un peu !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
vachfolle
Bike : ZRX 11 et 12
Re: perçage
Message par vachfolle » lun. janv. 21, 2013 18:37
T'inquiète pour ton 9R le trou de 3 ça ira bieng ! :D
sconosciuto
Re: perçage
Message par sconosciuto » lun. janv. 21, 2013 19:04
vachfolle a écrit :T'inquiète pour ton 9R le trou de 3 ça ira bieng ! :D
Merci, tu m'avais fait peur ;-)
Cordialement
sconosciuto
Re: perçage
Message par cricri69 » lun. janv. 21, 2013 20:13
Laurent76 a écrit :porquoi tu mets pas çà? bronze power pas de trou à faire se fixe a la place du carter de chaine et prix modique par rapport à d'autres marques j'en ai un qui me donne entière satisfaction
merci !as tu un lien ?
Re: perçage
Message par cricri69 » mer. janv. 30, 2013 17:02
Bon et bien voila!!!!
Raspo m'a ecrit pour me dire qu'il y avait eu plantage dans les rdr!!! :roll:
Ca ne pouvait pas aller,trop petit!!!
Pas de sa faute mais il me rembourse!
le probleme du perçage est donc resolu :lol: et je vais prendre celui recommandé par Laurent76 que je remerçie . :wink:
pourvu qu'il y en ait encore.... :roll:
parce que mes zigues en ce moment,c'est la vrille dans tous les coins :mrgreen:
