Le "truc" rouge.zxr73 a écrit :quest ce qui est gros?
1100R inspiration "racing"
- scotty33
- ZRX CdF membre n° 160
- Bike : Que des Z, ZRX 1100R
Re: 1100R inspiration "racing"
Le REX est dans le R !
la "crèpe-in " comme dirait un Breton
Euh...zxr73 a écrit :tu crois j ai mis de la graisse en bombe pourtant....tu parles du reniflard ou des 4 kn?
t'es sérieux là ?....
- locked
Ben c'est bien de la graisse (huile) en bombe pour les K&N nan?
Sinon si tu peux faire un plan vite fait de ton boitier en alu je suis preneur!
Non le spray du kit K&N c'est le nettoyant, l'huile à appliquer sur les filtres c'est une huile spécifique... Perso, et prix que coûte les filtres, je ne me risquerais pas à y mettre autre chose !
http://knfiltres.com/faq.htm#20
- martial
locked a raison , l huile pour les KN est bien en bombe aerosol , mais il existe aussi en flacon souple
http://knfiltres.com/clningacc.htm" target="window.open(this.href);return false;
- zxr73
pour répondre à tout le monde:
la crépine est toute petite, ca doit etre l angle de prise de vue qui la rend plus "grosse"
mais qui peut le plus peut le moins non?
acheté chez norauto pour 9 euros.....
j' ai graissé mes 4 kn avec de la graisse en bombe spécifique IPONE.(parce que je l' ai,j' allai pas en racheter.... du coup elle est bleue )
pour le plan j' ai pris une tof:
zrx "r" de 99........
Pour la graisse, tu as utilisé un lubrifiant prévu pour élément en mousse, comme sur les motos tout-terrains, apparemment.
Ce genre d'huile reste visqueux et à la surface de la mousse pour "capturer" les poussières les empêchant ainsi de traverser l'élément filtrant. Cela implique un nettoyage après chaque utilisation (en TT) au risque de colmater la mousse...bref, pas sûr que se soit bien indiqué pour des filtres à trame coton, style K&N
- zxr73
bah merde t' as raison, j y aurai pas pensé, faut que je revoie ca...
- zxr73
hello des news
ce soir j' ai joué de la lime
il reste encore beaucoup de finition et les percages qui feront racing, mais je tiens le bon bout.....
voici mon support de récepteur d' embrayage!
- firmin17
- Bike : 1100R/Z1000
c est bien tout ça
le travail d ajustage te fait pas peur surtout dans de l l alu de 12
c est bien celui la que j ai du mal a trouver
- zxr73
un gars du "forum des motos speciales" me l' a offert
- zxr73
J ai un peu avançé...
montage à blanc avec vis provisoires
- RAF 84
- ZRX CdF membre n° 15
- Bike : ZRX 1100 N/S
Sacré beau boulot que tu t'es donné, là......
Tant qu'a faire, avec le rab de métal que tu avais, j'en aurais profité pour rendre la pièce plus....protectrice sur le pignon, mais ce n'est que mon idée
Eté Hiver
- zxr73
ah je sais pas en vrai ce qui est sympa pour moi c est de decouvrir le pignon.....
mais il reste loin des tongs cela dit
- Toïn
- Bike : ZRX 1100 R VERT
Kool, t'as fait ça bien
- francis
- Bike : 1200VFR
non, non, y'a de l'huile aussi dans le kit nettoyagemichmuch a écrit :Non le spray du kit K&N c'est le nettoyant, l'huile à appliquer sur les filtres c'est une huile spécifique... Perso, et prix que coûte les filtres, je ne me risquerais pas à y mettre autre chose !
Oui Francis, je ne dis pas le contraire !....francis a écrit :non, non, y'a de l'huile aussi dans le kit nettoyage
Dans le kit d'entretient K&N il y a 1 bidon d'huile spéciale à filtre, et 1 spray de nettoyant.
Je m'étonnais donc qu'il puisse y avoir de l'huile en spray.... mais apparemment ça existe aussi....
Bon, sans vouloir foutre la mer#e , moi, j'ai un "kit K&N" et il comprend:
-un bidon de nettoyant,
-un spray de lubrifiant.
et j'en suis sûr!!
En passant, une astuce pour le "nettoyant": après avoir fait tremper les filtres (à air) dans le liquide d nettoyant, je le filtre (le liquide...) avec du sopalin. Cela me permet de le réutiliser 2 ou 3 fois
- scotty33
tain, vous me foutez le dout avec vos conneries là....
Le truc rouge qui ressemble à de l'huile pour moteur 2T, c'est bien ça le lubrifiant, non ?
Bah moi il est en bidon, pas en spray dans mon kit K&N....
j'comprends plus rien
- zxr73
y a rien à comprendre en fait
un nettoyant et un lubrifiant.....
- zxr73
merci les gars...aujourd hui finitions sous les yeux attentifs de mon aide mécanicien...
j ai bien posé un 4 ème point de fixation, MERCI ROGER :yes:
tiges filetées en inox, maintenant je me demande si j' auraii pas du faire les entretoises en inox aussi et si l alu va tenir le coup....
du coup apres tant d emotions vu que va fonctionne au top on a fèté ca avec une bonne
tartiflette de savoie!!!!
- scotty33
C'est le pire, c'est 'tain de questions que tu te poses quand tu crois toucher au but !zxr73 a écrit : .......... maintenant je me demande si j' auraii pas du faire les entretoises en inox aussi et si l alu va tenir le coup..........
C'est chiant (et récurrent pour moi).
- zxr73
oui d ailleurs je vais redemonter et mettre de l inox
- scotty33
Tiens, je viens de revoir "Rasta Rockett" !zxr73 a écrit :oui d ailleurs je vais redemonter et mettre de l inox
Pas pu m'empêcher de penser à toi.
- zxr73
scotty33 a écrit :Tiens, je viens de revoir "Rasta Rockett" !zxr73 a écrit :oui d ailleurs je vais redemonter et mettre de l inox
bah oui on a vraiment fait la meme chose, sauf que la on a pas rigolé!!!
Effet d'optique ou bien l'écrou du haut est vraiment juste juste ?...zxr73 a écrit :
Et sinon j'y connais queue dalle mais l'interaction entre les métaux inox des entretoises/alu sur le support ne risque pas d'être plus néfaste que si tu laissais tes entretoises alu
- zxr73
c est pas une illusion d optique
la tige filetée est trop courte, faut que je m' en coupe une autre
je vais laisser l alu en fait car apres reflexion l effort se fait en tirant et pas en poussant...
