Levier de vitesse dur
Aurelien75013
Message par Aurelien75013 » ven. juil. 23, 2010 10:46
Bonjour. Je post ce message pour avoir vos avis. Mon ZRXS de 2001 rencontre parfois un problème d'embrayage dur. C'est a dire que le passage des vitesses est difficile. Par contre quand je dégraisse et regraisse entièrement la chaîne, ça passe comme dans du beurre. Mais pas pour longtemps des fois...Quelqu'un a t'il déjà rencontre ce problème? De quoi ça peut venir? Merci
21xrz
Re: Levier de vitesse dur
Message par 21xrz » ven. juil. 23, 2010 11:01
Plusieurs possibilités :
chaine en mauvais état, trop tendue, etc.
huile moteur trop vielle (j'ai mis du tri dan dans mon "utilitaire" : c'est fantastique : on dirait une boîte Honda!)
Repose pied gauche oxydé : de la saleté s'est foutue entre l'axe et la boucle du sélecteur : ça fait surépaisseur et ça coince.
notirriton!
Aurelien75013
Message par Aurelien75013 » ven. juil. 23, 2010 11:12
Huile moteur 300V factory 4000 kms donc c'est pas ça, pour le kit chaîne, il est bien tendu et a 3000 kms. Donc je vais démonter, nettoyer et dégraisser le levier demain. Merci! Pour ton huile c'est quoi la marque?
Message par Oscar » ven. juil. 23, 2010 17:26
Yep l'huile peut jouer, mais bon si t'as le niveau et qu'elle n'est pas vieille....
Sinon une petite vidange du liquide d'embrayage ça prend 10 mn et ça change tout :wink: Tout dépend du kilométrage de la bécane mais faut y penser.
Pour la tension de chaîne gaffe, on vérifie la tension assis sur la meule ! Si tu la vois bien au repos, elle sera tendue quand t'auras le fesses dessus, et donc...
Sinon c'est ta boîte qu'est morte et je te rachètes le Rex 50€ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:arrow: :arrow: :arrow: Loiiiiiiiiiiiiin :D :D :D
Message par franck_17 » ven. juil. 23, 2010 20:17
comme ya pas besoin de debrayer pour passer les vitesses, son probleme ne vient pas de là.....
Aurelien75013
Message par Aurelien75013 » dim. juil. 25, 2010 19:43
Bon ben le probleme venait du levier d'embrayage. Le tour du levier qui pivote autour de l'axe était rouillé....
Donc papier de verre , graisse, et c'est rapartit!!!!
Come dans du beurre!!! Merci ....
Message par FANKAWA » dim. juil. 25, 2010 20:00
Ah si tout était aussi simple :roll:
Message par franck_17 » dim. juil. 25, 2010 21:55
FANKAWA a écrit :Ah si tout était aussi simple :roll:
tu parles pour le beurre :shock: :shock:
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
:wink: :wink:
Message par Oscar » dim. juil. 25, 2010 22:14
Hé ben wala !! :D :D
Ahh, le secret c'est la lubrification :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
