Logiciel Chrono piste
Message par Duc de Normandie » lun. août 09, 2010 23:00
En farfouillant un peu sur le net pour mesurer au mieux mes chronos sur piste (sans doute pour être sur que je suis le dernier......) j'ai trouvé ce logiciel
http://www.racechrono.com/" target="window.open(this.href);return false;
Le guide utilisateur en français http://www.racechrono.com/forum/comment ... e=1#Item_0" target="window.open(this.href);return false;
Évidemment, çà fonctionne avec un récepteur Gps ou un téléphone équipé (moi, un Nokia E71). Il a en mémoire 240 circuits dans le monde (22 en France) mais les utilisateurs peuvent faire mesurer leur propre trajet.
Un peu de boulot pour comprendre comment çà marche mais çà doit être bien..........
Re: Logiciel Chrono piste
Message par pereloup » lun. août 09, 2010 23:06
Tu sais qu'il existe du matos comme les ALFANOS qui marche très bien aussi !!
Message par Duc de Normandie » lun. août 09, 2010 23:18
pereloup a écrit :Tu sais qu'il existe du matos comme les ALFANOS qui marche très bien aussi !!
Sans doute, mais à 225 € :roll: :roll: :roll: :roll:
Message par pereloup » mar. août 10, 2010 9:20
voila un petit chrono a beaucoup moins chère,environ 30 a 40 euros maximum.
j'en ai déjà fabriqué une dizaine,cela marche relativement bien.
le principe,
un "vieux" agenda electronique comme ceux là :
http://cgi.ebay.fr/3Com-Palm-V-charger-" target="window.open(this.href);return false; ... 4151b74e0a
http://cgi.ebay.fr/Palm-VX-complet-/260" target="window.open(this.href);return false; ... 3caf59cfe1
http://cgi.ebay.fr/PALM-Vx-STATION-DACC" target="window.open(this.href);return false; ... 4aa37dce73
un morceau de plaque d'essai,1 ou 2 I.L.S,une capacité de 4.7 MF,du cable télé,une resistance et de la bidouille.
tout est clairement expliqué sur le site de BIP² :
http://eneos.free.fr/index.php?Fiche=302" target="window.open(this.href);return false;
je tourne avec le mien depuis trois an sans probleme (il se peut de louper 1 ou 2 tour sur 1 journée).
mais vu mon niveaux !!
le truc sympa c'est que tu peux ressortir tes chronos sur papier via "EXEL" :wink:
cid#27
ZRX CdF membre n° 17
Message par cid#27 » mar. août 10, 2010 11:34
Je confirme que Racechrono c'est super !
En plus des chronos, tu peux voir tes vitesses maxi, mini, les endroits où tu es en accélération, voir même tes trajectoires sur Google Earth, ....
Tu peux comparer différents tours et là tu te rends compte qu'il faut privilégier la sortie de virage, plutôt que le freinage de la mort qui tue :lol:
Le récepteur GPS bluetooth est vivement recommandé car en 5Hz, il te donne une précision à moins de 0.20s au tour et accroche mieux le signal que le récepteur du téléphone.
Tu peux l'utiliser en vélo, en jet, à pieds... sur circuit ou partout ailleurs.
Message par meux » mar. août 10, 2010 14:49
En plus, ton téléphone est pas trop gros Benoit. C'est quel modèle ?
cid#27
Message par cid#27 » mar. août 10, 2010 15:44
meux a écrit :En plus, ton téléphone est pas trop gros Benoit. C'est quel modèle ?
Un Nokia 5500.
Résistant aux intempéries et aux chutes :wink:
Message par Duc de Normandie » mar. août 10, 2010 23:57
@ preloup, j'ai lu le mode de fabrication, c'est pas pour moi. Je pourrais éventuellement suivre bêtement j'ai comprendrais rien. PAr contre la logique d'utiliser les trucs magnétique doivent être bien plus précis.
@Cid, effectivement, prendre un 5hz est forcement mieux qu'un gps de téléphone. Mais, sauf erreur, au pire mon résultat est faussé au max de la seconde du GPS (encore que çà se compense d'un tour à l'autre). si je prends exemple de Carole, à la vitesse moyenne de 87 km/h (1'25) çà doit 4 dixièmes au max.
Edit, un lien de race chrono..
Q: How accurate are the lap times?
A: Accuracy of the lap times is fully dependent on quality of your GPS signal. If GPS signal is weak, RaceChrono can be inaccurate and will probably even miss your traps (will not record a lap time). GPS signal quality is affected by your GPS receiver quality and its placement. Recommended place in a car is as close to your windshield as possible. On some cars and some receivers, you will not get proper GPS signal when installed inside the car. As well as GPS signal quality, the placement of the finish and start lines affects the timing accuracy. Trap lines should not be set to tight corners, or to places where you usually do braking. Lap timing with a normal 1 Hz GPS and RaceChrono achieves +-0.25 seconds accuracy or better, and with 5 Hz GPS the accuracy will be better than +-0.15 seconds.
+-0,15 s , pas de quoi fouetter un chat quoi !
cid#27
Message par cid#27 » mer. août 11, 2010 8:59
Effectivement Cédric, pour le chronométrage, vu qu'on est pas en qualif, c'est suffisamment précis en 1Hz. La différence se fait au niveau de la qualité du récepteur (pas terrible sur les Nokia, notamment)
Par contre, pour le reste (la télémétrie), en 1Hz tu oublies. Tu me diras que c'est accessoire, mais quand tu compares les chronos et les trajectoires, tu y prends goût et ça confirme ce qu'on avait appris au stage d'initiation piste.
Après chacun fait comme il le souhaite en fonction de ses besoins, hein ! J'ai pas d'action :wink:
Message par meux » mer. août 11, 2010 10:55
Les récepteurs GPS 5Hz y a des caractéristiques spéciales à regarder ou pas ?
Ca se trouve à quel prix à peu près ?
Message par pereloup » mer. août 11, 2010 11:53
meux a écrit :Les récepteurs GPS 5Hz y a des caractéristiques spéciales à regarder ou pas ?
entre 40 et 50 euros !!
Là :
http://cgi.ebay.fr/66-Canaux-i-BLUE-747" target="window.open(this.href);return false; ... 53e237ceb4
Message par meux » mer. août 11, 2010 18:13
cid#27 a écrit : Un Nokia 5500.
J'ai trouvé un gars sur leboncoin qui en a récupéré quelques uns dans une boite genre "Loxam". Il les vends 40€ mais je pense pouvoir négocier un poil si on est plusieurs.
Y en a que ça intéresse ?
Message par Duc de Normandie » lun. juil. 09, 2012 22:33
cid#27 a écrit :Je confirme que Racechrono c'est super !
J'ai testé mais on dirait que j'ai accompagné l'ami Francis........... :roll: :roll: :roll: ou pris quelques raccourcis pour un petit chrono !!
Message par bezedache » mar. juil. 10, 2012 22:02
et tu tournais en combien le 18 juin cédric ?
pour savoir à peu pres mes temps...
Message par Duc de Normandie » mar. juil. 10, 2012 22:32
bezedache a écrit :et tu tournais en combien le 18 juin cédric ?
Le plus souvent 2'15 à 2'18. meilleur tour 2'13 à la dernière session ou il y avait un peu moins de trafic. C'est celui retranscrit ci-dessus.. la prochaine fois, j'éssaie de coupler avec une video avec un logiciel racechrono2.avi
Dernière modification par Duc de Normandie le mar. juil. 10, 2012 22:57, modifié 1 fois.
gerfo
Message par gerfo » mar. juil. 10, 2012 22:47
Dis Cédric, t'es sur qu'il est bien configuré à 5 Hz ton récepteur GPS ?
C'est la précision du tracé sur ta capture d'écran qui me fait dire ça...
En exportant un de mes tours, ça donne ça : et à part au dernier virage avant la ligne droite des stands... ça colle plutôt bien avec la piste !
Message par Duc de Normandie » mar. juil. 10, 2012 23:00
Oui effectivement..........nickel ton tracé
Je n'arrive pas à faire reconnaitre par le logiciel bt47 donc j'ai pris celui fourni avec le data logger mais apparemment, c'est pas çà !! :evil: :evil:
Message par Duc de Normandie » mar. juil. 10, 2012 23:44
Duc de Normandie a écrit :Oui effectivement..........nickel ton tracé
Une sombre histoire de java 6.0 sur mon PC (à laquelle je n'ai rien pigé) a fait que j'ai pu connecter le le i747+ au bt747 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bref, j'ai passé au fix tous les 200 ms au lieu de 1000. Cela doit faire la différence entre le 5hz et 1hz.
Résultat à la châtre.......... :wink:
Message par francis » mer. juil. 11, 2012 7:21
gerfo a écrit :Dis Cédric, t'es sur qu'il est bien configuré à 5 Hz ton récepteur GPS ?
ce n'est pas que ça colle pas au dernier virage, c'est que la piste a été modifiée depuis
la photo montre l'ancien tracé, il n'y a pas la "longue" ligne droite, barrée par des cônes pour les motos.
et le dessin du dernier virage n'est plus le même, et la sortie n'est plus au même endroit
sinon, à 2-3 choses pret, la traj est la bonne
gerfo
Message par gerfo » mer. juil. 11, 2012 14:38
Duc de Normandie a écrit : Une sombre histoire de java 6.0 sur mon PC (à laquelle je n'ai rien pigé) a fait que j'ai pu connecter le le i747+ au bt747 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen: c'est clair que c'est pas super "user friendly" à faire marcher le bouzin... mais une fois que ça marche, c'est good !
yes, t'as tout bon, 200 ms = 5Hz
francis a écrit : ce n'est pas que ça colle pas au dernier virage, c'est que la piste a été modifiée depuis
Ah, ben voilà ! ceci explique cela ! Il me semblait bien qu'il y avait une "grande ligne droite" sans la cassure, mais je la retrouvais pas sur les images de googleearth :wink:
